Hola
He cambiado un condensador de la placa base de una computadora. La he revivido, pero no acaba de funcionar bien.
Al rato de funcionar, se va la imagen y se queda el pc catatónico, no funciona ni el reset ni el apagado manteniendo un rato el botón de 'on' pulsado, y tngo que apagarlo del interruptor de la fuente. Lo vuelvo a encender y vuelve a funcionar. En ese sentido el nuevo condensador parece que está indemne, pero hay algo que va mal.
Este comportamiento puede deberse a haber puesto un condensador de 10v en vez del original de 6'3v (unica diferencia del nuevo condensador) o es que hay otra cosa averiada?
Como dato adicional voy a poner la foto de la placa indicando el C que he cmbiado y para que veáis lo que tiene alrededor: dos chokes y otro C identico al sustituido.
Todos los perifericos y micro funcionan, ayer mismo sobre la misma placa lo . probe. El problema es la placa. La última vez que me falló ayer ya debido ser más serio porque ya no enciende. Tengo que volver a abrir la torre y mirar.
Una pregunta: para evitar los problemas de la PCB multicapa, corté el C malo e hice nuevas soldaduras sobre las patillas del vijo. Ello ha supuesto dos cosas que antes no ocurrian:
- El condensador no está pegado a la PCB sino que queda bastante levantado por las patillas alargadas.
- Hay una soldadura en cada patilla, un 'bolo' de estaño. A este respecto, ¿puede tener relevancia sobre el calentamiento de las patillas, y con ello de la propia soldadura, al paso de la corriente?.
espero vuestras respuestas
saludos
saludos
