Muy buenas ;)
Siento mucho postear mi propuesta tan tarde, pero me surgieron una serie de desafortunados incidentes,xD.
Intentaré explicarla lo mejor qe pueda, ya qe no tube tiempo de modelar en 3D más qe lo qe sería el bloque para la CPU y aun así sin terminar :P
Mi idea se basaría en construír una caja de metacrilato reciclado de unas viejas incuvadoras,:P, qe albergue la placa con todos sus elementos y mantenga un flujo de aire continuo y fresquito qe entrará frío por los laterales mediante un ventilador de 120mm en cada uno de los 4 laterales, recogiendo el calor emanado por la placa y lo expulsará por un gran ventilador, de 250mm (qe aun no le llegó al de la tienda), situado en la parte superior de la caja o "tapa".
aquí muestro una imagen muy cutre,lo siento no dispuse de más tiempo :P, de lo qe sería el flujo de aire en la caja, la disposición de los ventiladores de entrada de aire no se aprecia demasiado pero estaría refrigerando gráfica, disipa, mosfets y rams directamente, es decir, el flujo de entrada frío les daría de lleno:
http://img209.imageshack.us/img209/9777/r0010016.jpg
Metiéndonos ya en el tema de disipación como tal, lo qe voy a hacer (pase o no a la segunda fase, ya qe este proyecto me servirá para futuras sesiones:P), será construír un disipador mediante una placa de cobre de 6mm de espesor, qe no tendré hasta la semana qe viene o como muy tarde la siguiente, con la forma de la imagen. Al principio no será más qe un bloque de cobre para situar encima del proce. Asiqe lo qe haré a continuación será mediante unas marcas en los laterales, para no pasarme, y unos surcos hechos mediante un corte en la superficie comenzar a limar con una lima cilindrica y mucho cuidado hasta dejar lo qe serían las cunas del circuíto de aire.
http://img13.imageshack.us/img13/511...eenteroma2.jpg
Luego mediante un tubo de 5mm de diametro exterior y 4mm de interior, esto podría cambiar en función de qe más adelante creyese conveniente aumentar la superficie de contacto del cobre con el aire. Las soldaduras entre los tubos del circuíto y el primer circuíto contra la base de cobre irán soldados con plata para una mejor transmisión de calor. Realizaría un circuíto a modo de radiador como se muestra en comienzo en la imagen, en ésta esta sin acabar, el circuíto seria de unos 5-6 pisos, esto tambien lo variaré si es necesario :P. el circuíto deja una entrada de aire en la zona más baja y una salida en la más alta incluyendo así el aire más frío en la parte más caliente del disipa.
Dispongo de muchísimas herramientas y bastante precisas asiqe por eso no habría problema ;)
http://img528.imageshack.us/img528/2490/r0010013.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/9205/r0010012.jpg
Este es el metacrilato:
http://img411.imageshack.us/img411/9789/r0010007.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/4357/r0010008.jpg
Mediante la mesa qe muestro aqí:
http://img402.imageshack.us/img402/5557/r0010001.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/4117/r0010002.jpg
Haré el circuito de aire de entrada y salida de la caja de metracilato hasta el disipa. A esta mesa va conectado un compresor, el cual de vez en cuando irá comprimiendo de nuevo el aire, lo qe lo lleva casi al punto de rocío en el interior del depósito, por lo qe llegará fresqito al disipa. lo regularé para dar una gran presión a la mesa, y a ésta para qe simplemente le de una presión aceptable pero sobretodo un gran caudal.
El compresor es éste:
http://img15.imageshack.us/img15/8752/r0010004.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/5562/r0010005.jpg
Y en el hipotético caso de qe no llegase enchufaría otro del qe dispongo, aunke sé qe esto no será necesario por qe éste se ha visto sometido a condiciones más duras ;).
La pasta qe utilizaré sera Artic Silver 5.
Francamente la disipación de la placa y de la gráfica me parecen más qe suficientes con el buen flujo de aire de la caja, asiqe no veo necesario cambiarlos ;).
La verdad qe hacía mucho qe me había planteado este proyecto pero hasta ahora no me lo había propuesto enserio, y tengo ganas de comprobar su rendimiento qe, estoy seguro de qe será genial :D
No me extiendo más por qe creo qe es bastante sencillo pero efectivo :P.
si los jueces tubiesen cualquier duda no duden en comentar qe respondo fijo ;).
Una vez más pido disculpas por el retraso :P
Saludos y suerte a todos.
PD: Vasiili me alegra verte por aqi tio ;)
