Hola, anoche se me ocurrió una idea curiosa cuando me disponía a tirar una Fuente Tacens Aeris Rota. He hecho lo siguiente, he vaciado la fuente por dentro y le he puesto disipadores de stock de intel 478. Para que haga contacto la fuente con la cpu, he usado 2 bloques de agua thermaltake (esos que tienen metacrilato). Bueno el invento queda así:
Materiales usados.
-Fuente Tacens Aeris Cobre rota
-2 Bloques de agua thermaltake
-Pasta termica Artic Ceramique
-Taladrador y Broca.
Metodo de construcción
He vaciado la fuente, he hecho sendos agujeros para colocar los disipadores y los bloques de agua. Antes de colocar los disipadores y los bloques he usado pasta termica del tipo Artic Ceramique para que haga todo buen contaco. He puesto todo y lo he montado con el ventilador y ha quedado de la siguiente manera.
Resultado final
Pues al final ha quedado todo así:
CONCLUSIONES
Hay que decir que el sistema es muuuyyyy pesado, así que su posición tiene que ser en horizontal ya que cuando levanto la placa corre peligro de partirse. A falta de probar como rinde el experimento, me da buenas sensaciones porque el area de disipación es muy grande, pero claro hay que ver como se comporta el trasto jeje. Ahora estoy ocupado con el otro proyecto a ver si me da tiempo de acabarlo. Este en concreto me ha llevado unos 45 minutos en hacerlo. Espero que os haya por lo menos impresionado jeje.
Editado: Al final he decidido no modificar nada porque va bién, también es cierto que con un poco mas de profesionalidad este sistema creo que tiene muchas posibilidades como por ejemplo en vez de llenarlo de disipadores de intel por dentro, poner fins de aluminio unidos por heatpipes de cobre, pero bueno no me da tiempo a mas y ahí está el resultado. Con el Disipador de Intel me ha dado en temperatura 45ºC y con este sistema 40ºC todo medido en BIOS de placa base. Las mediciones las he hecho con un P4 478 "Prescott" 3.2Ghz Overclockeado a 3.4Ghz que es calentorro como él solo.
Aquí tenéis el vídeo en youtube: YouTube - PSU Extreme Cooler -AMD Overclocking Contest- www.hispazone.com
Saludos.
Materiales usados.
Resultado final
CONCLUSIONES
Saludos.
