Hola, me soy Anibal667, algunos de por estos foros me conocerán de cuando aun estaba metido en este mundillo, aunque lo dejé apartado bastante por que estaba cansado ya, pero siempre se queda el gusanillo de hacer algo nuevo. Ahora mismo, formo parte de un club de e-sports, que se llama Lastshow en el que se ha formado un equipo de modding en el cual estoy incluido.
Por otra parte dar las gracias a Traxtore por el soporte y el patrocinio que nos ha ofrecido para este concurso cediéndonos el material necesario para poder llevar a cabo nuestras propuestas.
Bueno, mi idea es la siguiente, voy a utilizar una canalización de aire, en la que el aire de tres ventiladores se agrupe hasta una boquilla de dimensiones reducidas y ganar presión de aire, y por lo tanto el flujo de aire será mayor.
Idea:
Canalizar el aire de tal forma que gane mayor presión y por lo tanto mejore el flujo de aire en bastante cantidad, por lo tanto la disipación del calor será más efectiva y dará mejores resultados.
Materiales:
-Termalright 120 Xtreme copper edition
-3 ventiladores
-Cartón pluma - metacrilato - forex - aluminio
-Caja lianli v2000 plus
Fotos:
Material:
Disipador:
Caja:
Desarrollo de la propuesta:
La idea principal es hacer una especie de colector, que pueda albergar tres ventiladores de 12cm. Por la parte de abajo que irá acoplada al disipador, constará de una abertura de pocos centímetros por donde pasará el aire, y cuando llegue a la parte del disipador, el airé será redireccionado casi horizontalmente mediante unas aletas colocadas estratégicamente para que pueda llegar el aire a todas las aletas del disipador.
El montaje quedaría de la siguiente manera:
Bueno, la explicación es simple, los 3 ventiladores empujan el aire frío (según la temperatura ambiente a la que nos encontremos claro está) hacia la boquilla donde se limitará el paso del aire estrechando la apertura para provocar ahí un aumento de la presión y del caudal de aire generado por los tres ventiladores.
Al pasar el aire por la boquilla, las aletas del colector estarán estratégicamente colocadas para que el aire pueda pasar entre capa y capa de aletas y así poder alcanzar a toda la superficie del disipador con mucha facilidad para optimizar la disipación sobre el microprocesador.
Un saludo,
Anibal667
