Buenas, me llamo Chunite y soy nuevo por el foro. Llevo un tiempo leyendo y aprendiendo el arte del modding y en la actualidad pertenezco a un club de e-sports llamado Lastshow en el que se ha formado un equipo de modding. En los próximos meses se presentará la web definitiva en la que se expondrán nuestros trabajos, worklogs, experiencias, puntuaciones en benchmark y muchas cosas más.
Por otra parte dar las gracias a Traxtore (TRAXTORE) por el soporte y el patrocinio que nos ha ofrecido para este concurso cediendonos el material necesario para poder llevar a cabo nuestras propustas.
A continuación os explicaré la idea, los conceptos y los materiales necesarios para llevar a cabo mi propuesta para un sistema de refrigeración por aire.
Idea:
Enfriar el aire succionado por el ventilador del disipador de la CPU utilizando el frío que sueltanlos hielos al descongelarse.
Conceptos:
Según las leyes físicas el aire frio pesa más que el aire caliente (o el propio aire de la zona debido a la temperatura ambiente) debido a que la densidad del aire frio es mayor.
Basándonos este concepto y utilizándolo en nuestro favor, si situamos una bolsa de hielo en una zona elevada del pc podemos recoger dicho frio al caer por una zona acotada en la que hemos creado una corriente de aire que arroja el frio hacia el área de succión del ventilador situado en el disipador de la CPU. Éste hecho lo forzamos, en cierta manera, utilizando una pieza que haga de colector del aire frio empujado por los 3 ventiladores reduciendo su salida a 1 solo cuya embocadura estaría situada pegada al disipador.
Materiales:
-Termalright 120 Xtreme copper edition
-Bolsa de hielo
-8 ventiladores
-Bandeja perforada
-Embudo
-Tubo de 13-19
-Fill port
-Cartón pluma
-Caja lianli v2000b plus
-Ventilación para ram OCZ XTC
Fotos:
Disipador:
Caja, embudo, tubo, fillport, ventiladores, metacrilato, cartón pluma y ventilación para la ram:
Desarrollo de la propuesta:
Como he dicho antes, la idea es poner en la parte superior delantera de la caja una bandeja en la que situaríamos los hielos. En el frontal de la caja pondríamos X ventiladores de 12 centímetros introduciendo aire de forma que crearíamos un "empuje" del frio que cae de la bandeja y lo introduciríamos a una pieza trapezoidal con una apertura de 36x12 cm por la parte frontal y 12x12 cm en la parte trasera situando ésta apertura a la altura del disipador. Tras el disipador situaríamos otro ventilador haciendo que absorba el aire empujado por los ventiladores del frontal.
Para el residuo de agua que se va creando con el descongelamiento se situa un embudo en la parte inferior de la caja con un tubo en el extremo y un fillport al final del tubo de forma que se pueda vaciar una vez lleno.
En la parte superior de la caja situaré 2 ventiladores de 12 cm en la parte trasera para sacar el aire caliente y otro en la parte trasera debajo de los pci's, a la altura del disipador de CPU, para extraer el aire ya "utilizado" por éste.
Por otra parte se situarán los demás componentes del ordenador en la zona inferior de la caja con un flujo de aire que vaya del frontal de la caja (con un ventilador de 12cm) a la parte trasera (con el ventilador de la fuente + 2 ventiladores de 8 cm). De esta manera sacamos por un flujo de aire diferente el calor que puedan producir la fuente y los discos duros.
El montaque y flujo de aire frio/caliente:
Como se ve en la imagen, entre los ventiladores del frontal y la pieza trapezoidal hay una zona por la que caería el frio y las gotas. El frio sería empujado hacia la pieza que absorbería el aire y el frio utilizando el ventilador del disipador y el agua caería al embudo de la zona de abajo donde se recogería el líquido al descongelarse el hielo.
... 2 kilakos
