Hola a todos.
Os presento mi idea de refrigeración por aire.
Mi idea es similar a una refrigeración líquida, pero en vez de usar un líquido refrigerante, usar aire. El funcionamiento es sencillo.
En casa tengo dos aspiradores. Uno de tipo industrial con una succion increible y otro de normal. Pensaba en utilizar su potencial de succionar aire y expulsarlo para hacer un circuito abierto que refrigerara los componentes del PC.
Para la refrigeración de la CPU fresaré un bloque de 50x50x10 mm de cobre para formar el disipador. El resultado del fresado sera un bloque similar al clasico disipador de NB pero que al succionar por un lado (el lado que queda mas cerca del exterior de la mobo), cogera aire de dos lados: el que da al chipset y al que da al disipador de los mosfets. Unire el disipador de la cpu ermeticamente con los disipadores del chipset y los mosfets.
(el disipador de la cpu estara cubierto con una chapa de cobre para que haya succión.
(ya pondre un diagrama)
Para la refrigeración de la ram reutilizaré el aire que sale de la aspiradora (solo sale unos grados mas caliente que el ambiente) haciendolo pasar enmedio de los dimms.
En caso de necesidad de añadir refrigeración a la targeta gráfica para apurar en el OC, puedo añadir el segudo aspirador para aumentar el flujo de aire.
La disipación de la CPU se basa en el gran flujo de aire que recorre el disipador. Tambien para ahorrarme trabajo estoy pensando en adaptar un disipador de una grafica 7900GS petadita que tiene la forma ideal... aunque tengo la sensacion que fue a parar a un sitio donde jamás lo volvere a encontrar...
Estoy trabajando con unos diagramas con el autocad. Cuando los tenga terminados ya los pondré para que se entienda mejor mi idea.
Como dicen, una imagen vale mas que mil palabras
Tambien pondre una foto del aspirador industrial.
(para el fresado del bloque no tengo problemas me pueden dejar una cnc aunque estoy trabajando para hacerme la mia xDD)
Para conseguir un OC extremo, puedo adaptar el bloque de la CPU para conectarlo tambien a un compresor de aire super potente industrial que da 8.5bar continuos con una manguera de 1cm.
Con este sistema de aire a presion podria refrigerar tambien la grafica para ocearla a tope.
Tambien se deve tener en cuenta que cuando el aire comprimido se expande se enfria, con lo que se gana en refrigeración.
Ya se que este no es un sistema de refrigeración que uno pueda usar en casa, pero se trata de conseguir las mas bajas temperaturas refrigerando con aire ademas de un sistema extrabagante y poco usual y en cuanto a costes económicos: casi nulos. Todo el material que necesito lo tengo y alguna herramienta que pueda necesitar me la pueden prestar.
Edito1:
He hecho unos dibujos con el autocad.
El de la izquierda es la base inferior por la qual se insubla el aire con el compresor por el agujero central. El de la derecha es el de succion. Se succiona por la cara frontal. La que refrigera el chipset es la cara opuesta y la del mosfet es la derecha. Aun faltan algunos retoques: Modificare la base del iferior para redurir la presion del centro y pondre a prueba los modelos en el simulador de fluidos del Solid Works. El monje sera el siguiente. El bloque inferior sera el de la izquiera. Luego aplicare pasta termica y pondre encima el de la derecha y finalmente aplicare pasta termica como sellante y pondre una chapa de inox que tengo en casa con un adaptador para el compresor enmedio. El sandwich se unira mediante 4 pernos.
Espero que les guste mi idea.
Edito 2: Hola. Os añado unas fotografias de la aspiradora. Una foto es de la aspiradora en si y la otra de la etiqueta de la potencia.
Las fotos del compresor ya las pondre, y la de la CNC tambien. Estas quizas tarde un poco mas. Os pongo una foto que he encontrado x internet de uno de similar.
El compresor es algo similar a esto
Saludos y gracias
Edito1:
Saludos y gracias
