Bueno compañeros , pues estoy trabajando en el nuevo proyecto en el que constara de 4 partes.
Por un lado los ventialdores necesarios que cualquier torre debe tener.
En segundo lugar lo llamo la L de la felicidad sexuda, en la que la memoria ram y el chipset estaran más fresquitos que los huevos de papa noel.
En tercer lugar usare la misma idea que puse en un post antenrior , para cumplir las normas y no variar lo inicial, que será refrigerar la tarjéta grafica con un ventilador de 12cm, pero esta vez sujetandolo con un muñeco que hace puentin.
y por último y no menos importante, sera la refrigeración del microprocesador, mediante una aspiradora de 1600w, a la cual el invertire la alimentación en la entrada del bobinado para que eche aire en vez de soplar.
Voy a añadir una idea se me acaba de ocurrir para mejorar la refrigeración. Consiste en quitar el ventilador de 12cm que le he puesto a la puerta de la cpu y en su lugar poner otro tubo de aluminio de 110, el cual saldra tambien de la caja, matando dos pajaros de un tiro. Por una parte aprovechare mas el aire de la caja ya que puede ser que con un tubo solo no tenga suficiente salida como dijeron los compañeros y por otra parte la torre tendra una refrigeración extra añadida superior a la que tenía.
Tambien aprovechare y bajare la altura de la caja para que salga con más fuerza el aire
De todo estoy ire aportando fotos y algun vídeo.
PROYECTO
Pues una vez terminado el proyecto, os lo voy a explicar paso a paso.
En primer lugar como os dije, he querido refrigerar tanto la memoria ram como el chipset, que emplean un papel importante en nuestro pc, para ello he usado una tabla de contrachapado, a la cual le he hecho la forma de L para ajustarlo lo máximo posible y que no estorbe dentro del pc. Le he dibujado dónde irian los ventiladores y luego he prodecido a hacerles los agüjeros pertinentes para que estos refrigeren lo máximo posible.
El ventilador de 9cm refrigera medio disipador del chipset y la mitad de las memorias ram y luego cada ventilador pequeñito refrigera las otras partes de cada elemento. Todo esta bien sujeto a la placa base. Os pongo unas fotografías para que veais el proceso
En segundo lugar he querio ser lo más original posible a la hora de rerigerar la tarjeta gráfica, os comente que iba a poner un muñeco haciendo puentin , pero este me dijo que no, porque se le bajaba la sangre a la cabeza, despues de unos minutos de discursión , lo puse sujetando el ventilador con los brazos pero depie, me ha cotado bastante trabajo buscarle el ángulo para que pudiera con el ventilador de 12 cm, pero al final con un poco de pacientcia y superglu en los brazos se consigue todo, xdddd.
Os pongo unas fotografías para que lo veais y una vista por debajo para que se vea que no sujeta más que el muñeco el ventilador. Con esto se consigue reducir la temperatura en 30ºc de tenerlo a no tenerlo.
En tercer lugar, he tenido que cambiar el sistema de refrigeración del micro que dije pero no la idea ya que la mantengo igual. En prnicipio mi idela era invertir el bobinado de una aspiradora para que soplara y por medio de un tubo refrigerar el micro, pues bien despues de conseguir que la aspiradora girara al reves, no se porque pero empezo a oler mal el motor y dejo de funcionar jajajaja ( eso me costo una buena bronca de la parienta).
Entonces he tenido que desarrollar otro sistema, que consiste en que por medio de dos venliladores caseros metidos en una caja de cartón bien hermética para que no tenga fugas, sáque por un tubo de los que se usan en las cocinas un buen chorro de aire al micro , el cual he tenido que adaptar a una una cajita que tube que hacer a medida ya que no encontraba ninguna que encajase en el disipador.
La temperatura de la cpu según el everest se ha estabilizado en 15ºc.
Os dejos las fotografías del proceso y un video, con los ventiladores funcionando.
Aquí os pongo el video
YouTube - ventilacion
Y por último para completar la refrigeración por aire , los ventiladores que toda torre deben llevar bajo mi punto de vista, a la cual le he añadido uno para el disco duro y otro en la puerta para la entrada de alire de 12cm como os señalo en la fotografía.
Estas tres fotos siguies es la modificación que comentaba, añadiendo un tubo más a la caja para aprovechar mejor el flujo del aire y asi refrigerar la torre en general
Os dejo tambien un pantallazo de las temperaturas con todo el proyecto en marcha
Bueno pues esto es mi proyecto espero que os guste y os parezca efectivo como amí.
un saludoo
PROYECTO
un saludoo
