ANTES DE NADA:
Antes de nada quiero decir que al entrar hay una idea muy parecida que acabo de ver, que no se moleste nadie ya que tengo esta idea en la cabeza desde hace unos dias, compré los materias ayer y me puse esta tarde ha realizarlo con fotografias.
Si he cometido un fallo que la persona encargada de regular este concurso que me lo haga saber, mal rollo ninguno y como muestra las fotografía tengo los materiasles.
intruduccion:
Por la zona de Andalucía que es por donde vivo, quien no tiene un aparato de aire acondiciona para estar fresquito en verano? Yo tengo uno portatil arrumbado en el trastero debido a que puse varios aparatos fijos y bueno, pues se me ocurrió la idea de hacer un sistema de refrigeración aprovechando en mucho fresquito que genera este aparato.
La base fundamental es dirigir el chorro de aire desde la salida del aire acondicionado usando para ello un tubo coarrugado como el que se usa para la evacuación de gases de la chimenea de los calentadores de agua o extractores hacia el disipador del procesador, previamente habiendo quitado el ventilador.
PROCESO DE FABRICACION:
Como dije en la introduccion tengo un gran amigo que me mantuvo fresquito muchos veranos, os lo presento.
el cual quiero aprovechar el fresquito que da para refrigerar el micro.
Los materiales necesarios son:
- Un aparato de aire acondicionado (al ser posible portatil) como muestra la fotografia superior.
- Un tubo coarrugado como el que se usa para las chimeneas de los calentadores de agua.
- Alambre para sujetar el tubo al disipador
- 1 rollo de precinto para tapar las fugas de aire del aire acondicionado
Teniendo en cuenta que el disipador que tengo en el pc es un Noctua Nh-c12P, pues soltaremos los clips que tiene para asi poder liberar el ventilador del disipador.
Fotosgrafia con ventilador montado.
Y esta es la fotografia ya con el ventilador desmontado.
Una vez que ya tenemos el disipador quitado pues procederemos a conectar el tubo en la salida de aire del aire acondicionado, previamente hay que estirar el tubo, el que compré se puede estirar hasta 1.5 m que a mí me sobra. Me ha paso que el tubo que compré es algo mas pequeño en diametro que la salida de aire, esto lo he solucionado usando una bolsa de plástico entre el extremo del tubo y la salida de aire, como usandolo de embudo y uniendo ambos extremos con preciento de embalar, al mismo tiempo tambien tapé con precinto la otra salida de aire que tiene mi aparato de aire, con el objeto que todo el caudal salga por la salida que me interesa.
Hecho esto, nos queda poner el otro extremo del tubo en el disipado de forma que el chorro de aire vaya directo y lo mas cercano posible al disipador.
Yo esto lo he hecho con ayuda de unos alambres uniendo el tubo al disipador para así asegurarme que éste no se mueve.
En la parte posterior de la caja tengo dos ventiladores, que ambos funcionando sin duda podra desalojar el aire caliente, o mas bien menos frio que salga despues de pasar por el disipador.
Pues ya hemos acabado, estos son los resultados de como me ha quedado a mí.
Creo que el sistema es simple pero muy eficaz, no he realizado pruebas pero lo he tenido un rato funcionando y no se ha calentado lo mas mínimo, al estar la caja abierta practicamente refrigera todo lo que es el pc, no solo el micro, graficas y memoria, aunque creo que se podría colocar otro tubo más en la otra salida que tapé del aire acondicionado con el objeto de dirigir el chorro del aire directamente a la tarjeta grafica, pero si hago esto corto la mitad de caudal que le llega al procesador, así que prefiero dejarlo así.
Espero que os guste y ahí queda dicho lo del principio.
intruduccion:
( cosa que no creo que ocurra)
