Buenas, esta es mi idea para el concurso (aun no tengo nada, pero podria tenerlo sin problemas). Perdonad los esquemas con el paint pero no tengo programas de diseño 3D.
constaria de un disipador Thermalright ultra 120 extreme:
Mediante una conduccion con tubos de PVC de 120mm de diámetro, se le soplaría aire con esto:
(Si, una sopladora de gasolina
Para que el aire soplado estuviese a la menor temperatura posible y evitar el problema de los gases de escape, lo haría en el balcón de mi casa y durante la noche.
Habría que reforzar el anclaje del disipador o apoyarle con soportes horizontales contra algo para que la presion del aire de la sopladora no haga peligrar la placa base y el Socket.
Para la gráfica sería más sencillo, constaría de una caja de metacrilato con 3 ventiladores de 12cm para admisión directa de aire sobre los 3 ventiladores del disipador de la gráfica.
Para el disipador del chipset, un ventilador de 8cm o lo que corresponda sobre el, en principio iría así:
Iría soportado mediante presión en los laterales del disipador del chipset,y segun las medidas pues seria de 8cm, 6, o lo que corresponda (tornillos, roscados a la chapa de soporte lateral que al ir siendo apretados presionan contra el disipador del chipset
Esta es mi idea, a ver que os parece
(Copyright Ilyushin)
