CONCURSO FINALIZADO
El ganador del concurso es Chrys, con una puntuación total de 205081 puntos
A Continuación mostramos la lista de participantes con sus respectivas putuaciones:
- 205081 puntos Chrys: http://foro.hispazone.com/amd-dragon...o-presion.html
- 173147 puntos francicompeta: http://foro.hispazone.com/amd-dragon...ongelador.html
- 150657 puntos mollete: http://foro.hispazone.com/amd-dragon...ndustrial.html
- 142633 puntos josekron: http://foro.hispazone.com/amd-dragon...a-de-agua.html
AMD Dragon - Competición de Overclocking
En esta fase los participantes incluirán los resultados de rendimiento obtenido con la plataforma Dragon proporcionada por AMD.
Sólo los 5 candidatos elegidos por el jurado en la Fase 1 podrán participar en la Fase 2 y se quedarán con la plataforma AMD Dragon completa una vez finalice el concurso si cumplen con todas las condiciones del mismo.
Para más información sobre la Fase 1 consistente en proponer sistemas de refrigeración por aire clic aquí: http://foro.hispazone.com/amd-dragon...articipar.html
Proceso de Participación
1) El participante debe ser uno de los candidatos elegidos en la Fase 1.
2) El participante enviará todos sus datos a HispaZone.
3) HispaZone hará llegar un documento al participante, que el participante deberá devolver firmado antes de recibir el kit Dragon.
4) Cada participante recibirá un kit AMD Dragon completo compuesto por una Placa Base ASUS M4A79 Deluxe con chipset AMD 790FX, un Procesador AMD Phenom II 940 y una Tarjeta Gráfica ASUS HD4870 X2 2G y un kit de memoria Kingston HyperX 2x1GB.
5) Cada participante instalará todos los componentes, aplicará el sistema de refrigeración con el que obtuvo su candidatura en la Fase 1 y pondrá en funcionamiento el equipo.
6) Cada participante realizará todo lo que considere oportuno, centrándose especialmente en overclocking, para obtener el mayor rendimiento posible.
7) El participante realizará fotos de alta calidad y vídeos tanto del sistema de refrigeración como de la plataforma Dragón en sí, de acuerdo a los requisitos mencionados más adelante.
El participante hará llegar a HispaZone, por vías que se especificarán a cada participante por privado, todo material multimedia realizado.
9) HispaZone se encargará de editar tanto los vídeos como las imágenes realizadas por cada usuario.
10) El participante abrirá un tema en esta categoría en el cual se explicarán con todo detalle los resultados de overclocking obtenidos, usando el material multimedia previamente enviado a HispaZone y editado por HispaZone.
Requisitos para las fotos o capturas de pantalla
- La resolución mínima por imagen que se acepta es de 1024x768pixeles a 72píxeles por pulgada.
- Deben ser entre 5 y 15 fotos, previamente seleccionadas
- El máximo de imágenes (incluyendo fotos y capturas de pantalla) es de 16.
- Como mínimo debe aportarse una captura de pantalla que se corresponderá con los resultados de los tests indicados en el apartado "Pruebas de Rendimiento" en esta misma página. Se muestra un ejemplo en el Anexo 1 al final de este post.
- Las imágenes se alojarán en un servidor de HispaZone por los métodos que HispaZone indicará por privado a cada candidato.
- HispaZone podrá retocar, mejorar y añadir cualquier cosa que considere oportuna a las imágenes, así como logotipos y marcas de agua.
Requisitos para los videos
- La resolución mínima del vídeo es de 640x480 píxeles
- El mínimo de FPS será 15 aproximadamente (recomendado 30 FPS).
- Deben ser entre 1 y 3 vídeos.
- El máximo total de tiempo de todos los vídeos será de 5 minutos.
- El usuario hará llegar los vídeos a HispaZone al mismo modo que las imágenes, por los métodos que HispaZone indicará por privado a cada usuario.
- El usuario puede realizar algúna seleccion de tomas previas antes de hacer llegar él/los video(s) a HispaZone, pero será HispaZone quien realice el montaje final y lo cuelgue en Youtube.
- Al menos una de las tomas deberá mostrar en la misma toma el sistema Dragon en funcionamiento con el sistema de refrigeración usado, de forma clara y el monitor o pantalla en que se muestren claramente las pruebas indicadas en el apartado "Pruebas de Rendimiento".
En los tests o pruebas de rendimiento se medirán los siguientes aspectos: Overclocking del microprocesador (en MHz), Rendimiento Gráfico (en puntos 3DMark) y Rendimiento Matemático (en velicidad de cálculo de números primos).
Las pruebas de rendimiento y overclocking se determinarán usando los siguientes programas (clic en los enlaces para descargar):
- CPU-Z (Overclocking del microprocesador): http://www.cpuid.com/download/cpuz_150.zip
- 3DMark06 (Rendimiento Gráfico): http://filedl.com/download.php?id=48..._installer.exe
- pMCore (Rendimiento Matemático): http://pmcore.hispazone.com/download.php
A continuación se explica en detalle como debe hacerse con cada uno de los programas indicados:
- CPU-Z: Se debe mostrar el programa abierto dos veces, uno mostrando la pestaña "CPU" y otro mostrando la pestaña "Memory". Además se debe validar el resultado en modo online, usando como nombre el nombre de usuario usado en este foro y el email usado también en el foro, y se facilitará en el post del usuario el enlace con la validación.
- 3DMark06: Se debe realizar el test por defecto, el gratuito, y una vez realizado se mostrará la ventana completa con la el mensaje o alerta que sale al finalizar el test en el que se indica el "Score" o resultado total. El resultado además se deberá registrar en la comunidad de Futuremark (desarrollador del 3DMark06) y se tendrá que suministrar el enlace al resultado en el post del usuario.
- pMCore: Se debe realizar el test con 20.000 primos en multihilo y mostrar la ventana completa del programa con el mensaje que sale con el resultado tras realizar el test. Además el resultado del test se debe registrar en el ranking 20.000 Primos General, usando el nombre de usuario y contraseña de este mismo foro, ya que no es necesario registrarse de nuevo para usar el programa, al ser HispaZone su desarrollador. No será necesario facilitar ningún enlace, tan solo indicar la posición obtenida en el ranking, en el momento de registrar el resultado.
El resultado de estos tres programas debe mostrarse en una misma captura de pantalla o screenshot, tal y como se muestra en el Anexo 1. Los enlaces las validaciones y registro de resultados así como posiciones obtenidas en rankings, se indicarán en el post del usuario.
Cómputo de los resultados
La metodología de cómputo se basa en sumar los resultados obtenidos en todas las pruebas mencionadas en el apartado anterior.
En el CPU-Z se cogerá el valor en MHz indicado en "Core Speed" (más es mejor) de la pestaña CPU.
En el 3DMark06 cogeremos el valor en puntos 3DMark (más es mejor) obtenidos del test gratuito por defecto.
En el pMCore se indicará el tiempo obtenido (menos es mejor) y registrado en el ranking "20.000 Primos General" y se convertirá el valor a milisegundos.
Dado que en el pMCore el valor menor es el mejor, el cómputo de los resultados vendría a ser del siguiente modo:
( Core Speed (CPU-Z) + 3DMarks (3DMark06) ) x 15 - Milisegundos (pMCore) = RESULTADO TOTAL
En pocas palabras, sumamos CPU-Z y 3DMark06, multiplicamos este resultado por 15 y restamos los milisegundos del pMCore.
La ecuación con los puntos la indicará cada usuario en su post, además de mostrarlo en vídeos y capturas de pantalla.
Requesitos de ejecución de Benchmarks
- No se permitirá el uso de programas o tweaks que alteren el resultado de los benchmarks ya sea haciendo que tengan menos que procesar. No obstante si se permite optimizar el sistema operativo por las vías que el mismo permite sin usar programas o aplicaciones de terceros.
- Tanto la captura de pantalla como el resultado mostrado en los vídeos deben coincidir.
- Todas las pruebas deben realizarse a las mismas frecuencias operativas, mostrando todos los resultados juntos en una misma captura de pantalla y en una de las tomas del vídeo.
Fechas
1- El 27 de Abril del 2009 finaliza la Fase 1 y comenzará el proceso de selección de los 5 candidatos por parte del jurado.
2- Antes del 5 de Mayo del 2009 el jurado anunciará los 5 candidatos ganadores de la Fase 1, que participarán en la fase 2.
3- Se enviarán los documentos a los candidatos y éstos los enviarán firmados.
4- AMD enviará los Kits Dragon a los candidatos.
5- El día 25 de Mayo del 2009 a las 18:00 finaliza el plazo para que los 5 candidatos presenten su participación de forma privada.
6- Del 25 de mayo al 1 de Junio los usuarios crearán un tema en esta categoría del foro, con todos los datos, fotos y vídeos obtenidos antes del 21 de Mayo.
7- Durante los siguientes días se hará la entrega de premios.
Nota: Las fechas indicadas pueden variar por razones de transporte, logística u otros motivos.
La entrega de premios
Tanto HispaZone como AMD contrastarán todos los datos y estudiarán minuciosamente todos los vídeos, fotos, capturas de pantalla y demás, certificando que los datos son reales, que han sido obtenidos de acuerdo a las normas del concurso, que se ha usado el sistema de refrigeración indicado en la Fase 1 y que son por tanto resultados válidos.
Habrá un único candidato ganador que irá determinado por el mayor RESULTADO TOTAL obtenido, siguiendo la ecuación indicada en el apartado "Cómputo de los resultados".
El candidato ganador obtendrá 300 Euros a canjear por productos en un e-Tailer informático que el ganador elija y un Microprocesador AMD exclusivo de valor incalculable especialmente diseñado para overclocking y del cual se han fabricado excasas unidades.
ANEXO 1 - Captura de pantalla
El participante hará llegar a HispaZone, por vías que se especificarán a cada participante por privado, todo material multimedia realizado. 9) HispaZone se encargará de editar tanto los vídeos como las imágenes realizadas por cada usuario.
Fechas
No me da el código
