como se configura TCP/IP en portátil si tengo una red?
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • como se configura TCP/IP en portátil si tengo una red?
    Hola
    Configuro en mi ordenador portátil una IP de usuario fija con tal de montar una red. Cuando voy a otras redes (que no son del mismo grupo) ¿se me borra mi configuración para repartirme una nueva por DHCP de la nueva red? O simplemente no podré navegar y tengo que poner el TCP/IP para que me busque una dirección automaticamente.
    ¿Como debo configurarlo? ¿hay alguna manera de que sea automático?
    3Swimiland http://www.myspace.com/3Swimiland
  • #2
    Re: como se configura TCP/IP en portátil si tengo una red?
    Hola
    Asocia la mac de la tarjeta del portátil con la misma ip en los dos grupos y supongo que todo ok.
    o en tu red configura para tener también el dchp activado.
    saludos
    Editado por última vez por hugotron 09-07-07, 19:43:11.
    • #3
      Quizá no me he explicado bien... realmente lo que quiero es tener una IP fija en casa... (ej: 172.26.0.2) pero cuando llevo mi portátil a otro lugar, quiero que reciba IP por DHCP. ¿Se puede configurar de alguna forma para que no haya que entrar cada vez a cambiarlo?
      • #4
        Hola
        Podrías crear otra conexión de red con el asistente y habilitar y des habilitar la que mas te convenga y así podrás tener dos configuraciones.
        no tengo mucha experiencia en esto pero creo que funciona así, cuando tenia xp lo tenia así por el tema de los puertos con el emul.
        saludos
        • #5
          sí precisamente lo quiro así por ese tema... y yo no tengo problema para cambiar las ip's ...pero cuando le gonfiguro el ordenador a algún colega y quiere e-mule, nunca sé exactamente como hacerlo para cuando se vaya fuera pueda conectarse sin tener que tocar la configuración
          Trabajando...
          X
          eşya depolama
          şehirler arası nakliyat
