CPU no sube de 40% y va lento
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • CPU no sube de 40% y va lento
    Hola tengo un threadripper 1950x con plasa Asus rog zenith extreme x399 32 GB de Ran en dos modelos ddr4 con gráfica Radeon Rx 570 de 8gb y el pc va lento al redenrizar el valor máximo de la CPU es de 40% y la GPU de 8% porque no puedo aprovechar el pc La BIOS está actualizado los controladores también he pasado tanto el Avast como el bitdefender y está limpio de virus
    Uso Windows 10 profesional oem 64 bits
    Y tengo una fuente de alimentación de 1000watios
    cuál puede ser el problema
    Gracias de antemano
  • #2
    Esto se debe a que el procesador se calienta.
    • #3
      Check for background processes and overheating, as they could be causing your PC's slow performance despite its high specifications.
      • #4
        Sí, revisa la temperatura de la CPU, puede que tengas el problema ahí. Tendrás que mirar bien el sistema de enfriamiento del equipo, por si hubiese algo mal, no tuviese ventilación suficiente o algo por el estilo.
        • #5
          40% usando todos los núcleos, o lo que ocurre es que un núcleo está al 100% y los restantes con poco dándote de media ese 40% que tu ves? Porque si es esto último, la causa de que vaya lento es que el software usado solo usa un núcleo y ya va a tope. Si no es nada de esto, puede ser que al llegar a una temperatura crítica el ordenador se autoprotege bajando la frecuencia de la CPU, si no hay valores altos de temperatura esto queda descartado. En última instancia otra causa puede ser que no tienes un SSD, se demanda trabajo al disco duro y al tener un HDD lento todo funciona a la velocidad de esto.
          Trabajando...
          X
