diría que ya ha cascao del todo
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • diría que ya ha cascao del todo
    Pues bien... ahora mi problema es mi celeron, el pc que tenia antes, esta tarde me he puesto a crear un diskette del hdd regenerator y resulta que para mi sorpresa, mientras el diskette estaba creandose en este pc he ido a enchufar el otro y si, el aparato se enciende, pero la pantalla seguia en negro... acerco la oreja al disco duro y se oye k hace ruido, el normal al encender, y el ventilador gira y la luz del equipo parpadea...
    pero la pantalla, totalmente negra, hace el efecto contrario, me explico:
    cuando esta el pc desconectado la lucecita es la verde, y cuando lo enchufo se pone naranja, la de stand-by...
    es muy raro eso jaja luego he probado con esta pantalla (la del pc nuevo) y me ha pasado exactamente lo mismo...
    que puedo hacer??
    thxX!!
    Intel i7-4790K 4GHz | Maximus VII Hero | Swiftech H220
    ​32GB G.SKILL TridentX DDR3-2400 PC3-19200 10-12-12-31 1.65v
    Crucial M500 240GB | Seagate 7200 2+3TB | WD CG 4TB
    2x HD7970 CFX | Corsair AX860 | Logitech G5
    Galaxy S5 | 5Dmk3+1Dmk2
  • #2
    Re: diría que ya ha cascao del todo
    Creo que lo que te se ha cascao es la tarjeta de video.
    Yo probaria a quitar los modulos de la memoria ram y los volveria a poner y quita tambien la tarjeta de video e intenta poner otra.
    Suerte.
    • #3
      lo de la tarjeta grafica lo veo dificil porque esta integrada en base, lo de la ram si que ya no me cuadra la relacion en nada :S
      • #4
        El arranque de nuestro pc ;
        Primero cuando encendemos el ordenador ;
        lo que primero recibe energia es la placa base y comprueba la memoria "bios",despues comienza el testeo de procesador,memoria ram y tarjeta grafica.
        Si el led se queda naranja puede ser que te haya petado la tarjeta grafica de la placa base.asi que piensa en poner una en el puerto agp si es que dispone la placa base o poner una en pci.
        Te decia de probar de quitar la memoria ram porque a veces se quedan colgados los pcs y quitando y poniendo de nuevo la memoria vuelven en si pero lo mas probable es que sea la grafica.
        Podrias comprobar si hace algun pitido y asi seria mas facil.
        Para BIOS AWARD:
        1 Pitido Largo: problema de memoria
        1 Pitido Largo, y 2 Pitidos cortos: Error de Video (Tarj. Gráfica)
        1 Pitido Largo, y 3 Pitidos cortos: Error de Video (Tarj. Gráfica)
        Pitidos Contínuos: Problema de memoria o Vídeo
        Para BIOS AMI:
        1 Pitido: Fallo en el refresco de la memoria DRAM
        2 Pitidos: Fallo del circuito de paridad
        3 Pitidos: Fallo en los primeros 64KB de memoria RAM
        4 Pitidos: Fallo del sistema de temporización
        5 Pitidos: Fallo del Procesador
        6 Pitidos: Fallo del Controlador de Teclado en la puerta A20
        7 Pitidos: Error de Excepción del modo Virtual
        8 Pitidos: Fallo de lectura/escritura de la memoria de pantalla
        9 Pitidos: Fallo de suma de control de la ROM BIOS
        10 Pitidos: Error lectura/escritura en el registro de cierre de CMOS
        11 Pitidos: Error de la memoria Cache
        1 Pitido Largo, 3 Cortos: Fallo de Memoria Convencional/Extendida
        1 Pitido Largo, 8 Cortos: Fallo del test de pantalla. Pitidos Contínuos: Seguramente problema de memoria o video
        Espero que te sirva de ayuda esta pequeña guia.
        • #5
          no, si esque no hace ningun pitido ni nah, aparenta cargar todo pero sin hacer nada la pantalla
          • #6
            Prueba a conectar otra grafica y luego me cuentas.
            • #7
              sin resultado, de hecho lo he intentado, no tiene puerto agp y le puse una que tenia por ahi de un pc anterior en un pci. nada de nada, como si lo hubiese enchufado en el otro
              • #8
                Una idea has resteado la CMOS?
                • #9
                  supongo que no lo he hecho porque no se ni lo que es jaja
                  • #10
                    Borrar la cmos es borrar la configuracion de la bios.
                    Es dejar por defecto la configuracion de bios de fabrica.
                    Se puede hacer de diversas maneras una de ellas es usando el jumper que tiene al lado de la pila dependiendo de la placa base o otra mas facil pero mas lenta es quitando la pila redonda de reloj durante unos 20minutos.
                    • #11
                      bueno, la verdad esque no se ni donde esta la pila esa... sino si que lo hago aver que pasa...
                      • #12
                        weeeno, acabo de verla, jaja menudo cacho pilon, la he sacao, veo k es de marca, es sony xD probaré a dejarla 20 minutos por aki y luego ya la pondre cuando me ralle :P
                        si hay algo mas que puedo probar ya me ireis diciendo, para ir haciendo cosas haber si algo funciona :P:P
                        • #13
                          mola! ahora se ve la pantalla, el problema supongo que estará en el disco duro... pero aun asi os cuento...
                          cuando se esta un rato en la pantalla k pone en grande TOSHIBA (supongo que esa es la llamada "de la bios") pues nose... se queda ahi 10 segundos y luego da 3 pitidos cortos, pero no seguidos, da dos seguidos, deja un pitido (en silencio) y otro pitido... como cuatro pero sin que suene el tercero.
                          como soluciono esto???
                          en la bios he puesto floppy como primera unidad para buscar al arrancar, porque ahi esta el hdd regenerator, pero no se yo si eso es asi.
                          toda la ayuda merece la pena!! gracias!!!
                          PD: tambien he probao a cambiar ram, quitar esta y poner la otra, solo una... etc
                          • #14
                            Una consulta....cuando está cargando el sistema operativo es posible iniciarlo en modo seguro? Con F8...o ni siquiera alcanzas a hacer eso?
                            • #15
                              uyyyy me parece k esa pregunta esta bastante mas atras de "la tecnología" de la que estamos tratando jaja
                              haber, si el disco duro no tiene nada... que sistema operativo en modo seguro quieres que me arranque? :P:P
                              Trabajando...
                              X
                              eşya depolama
                              şehirler arası nakliyat
