Anuncio
Colapsar
No hay anuncio todavía.
AUMENTAR TAMAÑO DE LA MEMORIA VIRTUAL
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • AUMENTAR TAMAÑO DE LA MEMORIA VIRTUAL
    Es una pregunta tan estúpida que hasta me da verguenza pedir ayuda, pero ejecutando algunos programas de edición de vídeo el pc me dice que debo aumentar el tamaño de la m. virt. Que es mejor, dejar al pc q administre el solo la memoria o poner un tamaño determinado? en ese caso, que valores deberia poner? (mi memoria ram es de 128 MB)
  • #2
    Si vas a trabajar con programas de edición de vídeo o similares deberias plantearte aumentar la memoria física, con 128 Mb tienes lo suficiente para el sistema operativo y programas no demasiado exigentes. Pero para edición se queda corto.
    Al trabajar con la memoria virtual tendras que estar accediendo continuamente al disco duro y se hara lentísimo.
    • #3
      Sí lo sé, pero necesito grabar ese video urgentemente y me gustaria saber alguna \"solución de emeregencia\" Si alguien me pudiera ayudar se loagradecería muchísimo
      • #4
        Con esa memoria lo mas probable es que el windows XP trabaje demasiado justo, con Windows 98, tal vez Milenium podrias trabajar si el programa es compatible, pero con el XP, muy dificil. Creo que lo mas facil es buscar un modulo de memoria para tu equipo.
        El Windows, si no has movido su administracion de memoria virtual, automaticamente usa el disco duro para cumplir con los requerimientos de los programas que ejecutas. Saludos.
        Winchester3200+@FSB250x10=2500Mhz-K8TNeo2-2x256DDR500-FX5200DDR128-DD80Gb7200rpm-ThermaltakeCL-P0075@28ºa44º
        Barton2500+@FSB191x11=2100Mhz-K3UltraRaid-512DDR400-FX5200DDR128-DD80Gb7200rpm-Volcano9
        Pentium2.0Ghz@FSB145x20=2900Mhz-MSI865PENeo2-2x256DDR333-DD80Gb
        http://www.odontologouniversal.tk/
        • #5
          Lo ideal
          Lo ideal para la memoria virtual es asignar justo el doble de la memoria Ram.
          Si utilizas algun sistema operativo basado en unix como linux en realidad se utiliza una particion de disco duro solo para eso con lo que se previene el tipico desfragmentado del disco por culpa de la escritura en memoria de disco.
          • #6
            Tambien es cierto que el disco duro es uno de componentes mas lento de un computador, por lo que cada vez que es utilizado el equipo perdera velocidad, el mayor ahorro de tiempo y que mantiene la velocidad pura del miro es utilizar la memoria cache de la CPU, segunda opcion la memoria RAM y por ultimo el cache del disco duro y el disco duro en si.
            Saludos.
            Trabajando...
            X
