Memoria usb
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Memoria usb
    27112021
    Hola gente soy nuevo por aca, les consulto sobre una memoria usb de 2 teras que el sistema windows 10 la ve como dispositivo de dvd, la misma estaba trabajando normal
    como lo que es en origen usb de 2 teras esto sucede desde hace varios días.
    muchas gracias por su atención,
  • #2
    Puedes ampliar tu pregunta, esta memoria esta vacia? quieres formatearla? tienes archivos ahí y no te los muestra porque la ve como Dvd?
    • #3
      En origen es una usb de 2 teras funcionò como tal solamente unos dìas, la formatié a NTFS y ahora se ve en el sistema como lectora de dvd, la idea era para guardar archivos de mi trabajo.
      Muchas gracias.
      • #4
        Hola pane, has tratado de formatearla de nuevo pero cambiar a Fat32 en vez de NTFS.
        si no te resulta, puedes hacerlo con Diskpart que es un comando de CMD, pero tienes que estar seguro que lo ÚNICO conectado al USB es el pendrive. Con la primera directiva que es List Disk sabrás que disco 0 es el disco duro y disco 1 es el pendrive conectado, si por alguna razón tuvieras 2 discos duros, entonces el USB sería el 2.
        Esta es la secuencia de los comandos de Diskpart: después de cada linea click return o enter, aqui esta seleccionado disco 1 por si tienes un disco y un pendrive. Si quieres formatearlo con NTFS cambia esa linea por FORMAT FS=NTFS LABEL="LISTO" QUICK
        list Disk
        select Disk 1
        clean
        create partition primary
        select partition=1
        active
        FORMAT FS=FAT32 LABEL="LISTO" QUICK
        assign
        exit
        Espera hasta que termine, he probado con pendrive de 8gb y demora 1 minuto, tambien con discos duro externo 160 gb en 2 minutos
        • #5
          Hola pane es una memoria USB Flash, o sea, un pendrive? o es un disco duro de 2 TB?
          saludos!
          MSI Z370-Pro
          Intel i5 8600k
          RL Corsair H100i Elite Capellix
          Gskill 32 Gb DDR4 3000 CL15
          Asus RTX2060 OC
          BeQuiet PurePower 750w Platinum
          1TB NVME y 2x1Tb SSD
          Caja Factal Define 7
          • #6
            Es una USB de dos teras, lo anterior no funciona el sistema la ve como una lectora de dvd.
            Mil gracias.
            Editado por última vez por pane 04-12-21, 19:21:54.
            • #7
              Perdóname que insista, ¿una USB te refieres a un Pendrive USB de 2 TB?
              MSI Z370-Pro
              Intel i5 8600k
              Asus RTX2060 OC
              • #8
                Asi es una USB de dos teras, el sistema windows 10 la ve como una lectora de dvd.
                • #9
                  Hola Pane, me temo que esa memoria puede ser china, suelen usar duplicadores de memoria que funcionan muy mal. No te recomiendo nunca confiar tus datos en este tipo de memorias. Es preferible si necesitas espacio utilizar un disco duro externo.
                  MSI Z370-Pro
                  Intel i5 8600k
                  Asus RTX2060 OC
                  Trabajando...
                  X
