Si eres un manitas o te inicias en esto de la construcción, seguro que te encantará conocer este práctico aparatito que nos ha llegado de la mano de Tomtop, y se trata de un láser de gran potencia cargado de accesorios de anclaje y ajuste, con dos baterías recargables, láser horizontal doble y vertical, pantalla LCD para mostrar el estado de la misma, aviso acústico y parpadeo de fuera de rango de nivel y mucho más.
Viene presentado en una cómoda maletita acolchada en su interior con correa para llevarlo donde queramos, en su interior una buena cantidad de accesorios, como el elevador por rosca precisa, el rotativo, el anclaje magnético entre otras, pero también un cargador europeo, dos baterías y un pequeño manual de instrucciones
También se incluye un práctico mando de control remoto para no tener que tocar el aparato una vez colocado en su sitio, ya que podría variar la situación de las líneas, de esta manera evitamos accidentes
Anclaje rápido de la batería, mediante deslizamiento para asegurar una sustitución rápida de la misma. Una vez colocada simplemente accionamos el botón rojo lateral de la foto para que comience a funcionar
En la parte superior podemos ver un nivel de burbuja para que podamos colocarlo manualmente dentro del rango de nivelación, si no lo hacemos comienza a emitir pitidos y a parpadear la línea para avisar de que no puede funcionar correctamente.
Justo en el otro lado, un panel LCD nos muestra el nivel de batería actual mientras que los botones, que por cierto son táctiles, dejan modificar las líneas que queremos activar, o cambiar el brillo de las mismas
Las líneas, verdes en este caso, son precisas, con un brillo elevado apto para usarlo incluso en condiciones de luz elevada, siendo ideal para colocar azulejos, montantes de pladur, instalaciones eléctricas, incluso decoración, evitando colocar piezas a desnivel, de forma rápida y sencilla
Y si necesitas controlarlo desde lejos, puedes aparte de usar el pequeño mando que se incluye en su interior, instalar la app bluetooth para modificar las líneas que se muestran, controlar el nivel de brillo de las mismas, así como ver el nivel de batería restante de la batería instalada.
ESPECIFICACIONES:
• Líneas 360 grados gracias a los prismas colocados en los laterales
• 2 baterías incluidas de litio, recargables y de 2400mAh
• Nivelado automático en +- 3 grados
• Peso del láser 1485g
• Nivel de protección al agua IP54
• Funciona en condiciones de temperatura de -5℃ a 50℃
• Láser tipo 2 de 1mW aprox
• Cargador europeo incluido
• Distancia de funcionamiento de 25 metros
ESPECIFICACIONES:
Este nivel multiláser se puede conseguir por tan solo 43€ con envío gratuito desde Alemania, un precio bastante bajo teniendo en cuenta las características del mismo y los accesorios que se incluyen
https://www.tomtop.com/p-e18087gr-eu...use=DE&aid=Nop
