Spray de pintura metálica
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • #16
    Re: Spray de pintura metálica
    Originalmente publicado por Andres More Ver Mensaje
    Yo compraría la pintura en una ferreteria o en Leroy Merlin o algo asi... mejor dejarse un poco el dinero aqui y no pillar cualquier mierda de spray.
    Para pintar plasticos si sé que debes usar imprimacion despues de haber lijado con lija fina al agua para hacer que la pintura agarre.. pero sobre metal no tengo ni idea... aunque supongo si necesite algun tratamiento previo. Por lo menos una imprimacion seguro... (fijate en los coches, que le dan una capa de imprimacion antes)
    Lo que si te puedo decir es que para pintarlo SIEMPRE
    1) Agita el bote como si de un fap fap se tratase para diluir bien bien la pintura y evitar gotones.
    2) Pinta sobre una caja o otra superfice para limpiar el conducto del spray y sacas así, la pintura seca (si es que hay, claro)
    3) Pinta desde una distancia aproximada de un antebrazo (es decir... desde la punta de los dedos hasta el codo)
    4) Pasa SOLO UNA VEZ por cada sitio... cubrelo bien y dejalo secar unos minutos (no recuerdo si era 15min o 1h.... lo pone en el dorso del bote) y luego das mas capas (con 2-3 vale)
    5) Dejalo secar en el mismo sitio donde lo pintaste (colgado del alambre o cuerda, por ejemplo)
    6) Dejalo secar MUUUCHO tiempo.. mejor pasarse y así evitar que se quede nuestras huellas marcadas y YA ESTA :)
    No es por hacer publi.. pero hace tiempo subí un video a mi canal sobre desmontar/pintar un mando de xbox.. puedes sacar ideas ;) xD
    a esto yo le pondria como paso intermedio:
    las pasadas en spray si no sabes pintar, deben empezar y terminar fuera del objeto a pintar, son 2 momentos en los que puedes hacer que se acumule pintura por pegar no moverlo en el instante...
    Enviado desde mi iPad con Tapatalk
    Trabajando...
    X
