Cómo cambiar el ventilador a una fuente de alimentación
Colapsar
Este es un tema destacado.
X
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Cómo cambiar el ventilador a una fuente de alimentación
    Muchos usuarios se preguntan y buscan qué manera hay para cambiarle el ventilador a la fuente, ya sea porque sufre de ruido, porque les gusta más otro o simplemente porque ha dejado de funcionar. Bien, antes de nada dejar claro que este proceso invalida completamente la garantía de la fuente al tener que perforar una pegatina para desatornillar un tornillo para abrirla.
    LO PRIMERO
    Obviamente, sacaremos la fuente del ordenador, posándola en un sitio espacioso para poder manejar bien todo el material. Las fuentes de alimentación llevan múltiples condensadores y demás componentes que acumulan energía, por lo que es recomendable esperar unos 15 minutos antes de comenzar a tocar nada.
    Material necesario:
    • Destornillador
    • Cinta aislante, celofán...
    • Alicates
    (Todas las fotos están en alta resolución, click para ampliar)
    DESMONTANDO LA FUENTE
    Fuente de alimentación (Seasonic M12 II 750 / 80+ Bronce)
    La pegatina de abajo a la derecha es la que invalida la garantía, en este caso ya está bastante invalidada ya que esta fuente sufrió un sleeving :D
Nombre:	IMG_0134.jpg
Visitas:	1
    Son 4 tornillos los que hay que quitar (no confundir con los del ventilador, los que quitaremos son los de la carcasa).
Nombre:	IMG_0135.jpg
Visitas:	1
    Vemos el modelo de ventilador que lleva la fuente y a dónde va conectado.
Nombre:	IMG_0136.jpg
Visitas:	1
Nombre:	IMG_0137.jpg
Visitas:	1
Nombre:	IMG_0139.jpg
Visitas:	1
    Con los alicates y cuidado, enganchamos el conector y tiramos hacia arriba, saldrá fácil.
Nombre:	IMG_0140.jpg
Visitas:	1
    CONVIRTIENDO UN VENTILADOR DE 3 PINES A 2 PINES
    Tenemos un conector de tan solo 2 pines, los justos y necesarios para hacer funcionar un ventilador de este tipo.
Nombre:	IMG_0142.jpg
Visitas:	1
Nombre:	IMG_0143.jpg
Visitas:	1
    El ventilador que queremos cambiar nosotros tiene 3 pines, por lo que no entrará "a pelo".
Nombre:	IMG_0145.jpg
Visitas:	1
Nombre:	IMG_0146.jpg
Visitas:	1
    Que el ventilador que queramos poner tenga 3 o 4 pines no es problema alguno, ya que haremos un cambio de conectores muy rápido y eficaz. También se puede hacer mediante un adaptador de 3 o 4 pines a uno de 2, pero en este caso no lo tenemos). Para sacar los pines del conector podemos hacerlo con cualquier objeto punzante y tirando del cable correspondiente sobre el que estemos presionando. En este caso teníamos la herramienta perfecta que se trata de la siguiente, por lo que no hay que ir uno a uno.
Nombre:	IMG_0147.jpg
Visitas:	1
Nombre:	IMG_0148.jpg
Visitas:	1
Nombre:	IMG_0150.jpg
Visitas:	1
    Haciendo encajar cualquier objeto duro y punzante en cada uno de los 3 huecos, podremos sacar los tres cables (tendremos que presionar hacia abajo y tirar del cable al mismo tiempo).
Nombre:	IMG_0151.jpg
Visitas:	1
Nombre:	IMG_0152.jpg
Visitas:	1
    Lo mismo haremos con el conector de 2 pines, a no ser que tengamos alguno por casa y podamos usarlo sin tener que reutilizar el que venía con el ventilador de la fuente.
Nombre:	IMG_0154.jpg
Visitas:	1
Nombre:	IMG_0155.jpg
Visitas:	1
    Bien, ahora tenemos 3 cables y un conector de dos pines, no hay problema. El cable amarillo es el encargado del medidor de revoluciones, el rojo y negro son +12v y tierra, los únicos que necesitamos.
Nombre:	3Pin12vMB.jpg
Visitas:	1
    NOTA: A veces los pines de los cables no coinciden con el diseño interior del conector y hay que ajustarlos como podamos (o bien cambiar los pines por otro tipo, que es bastante más lioso). En este caso no han encajado 100% bien pero una vez coloquemos el conector en la placa de la fuente, quedarán los cables perfectamente pillados aunque tendremos que empujarlos hacia dentro un poco con la ayuda de los alicates.
Nombre:	IMG_0156.jpg
Visitas:	1
    El amarillo podemos ocultarlo fácilmente doblándolo para atrás y aislarlo con cinta aislante. Además, en este caso hemos vuelto a poner el sleeving que venía con el ventilador, aprovechando y dando un poco más de protección.
Nombre:	IMG_0159.jpg
Visitas:	1
    ENSAMBLANDO DE NUEVO LA FUENTE
    Sin ningún problema lo volvemos a poner todo en su sitio, con cuidado.
Nombre:	IMG_0160.jpg
Visitas:	1
Nombre:	IMG_0163.jpg
Visitas:	1
Nombre:	IMG_0164.jpg
Visitas:	1
Nombre:	IMG_0162.jpg
Visitas:	1
    Listo, ya tenemos nuestra nueva fuente más colorida, silenciosa, fresca o lo que queramos dependiendo del ventilador que queramos ponerle. Si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia no dudéis el preguntar!
    Saludos!
    Editado por última vez por Peybol 24-11-14, 14:15:09.
  • #2
    Re: Cómo cambiar el ventilador a una fuente de alimentación
    Yo he hecho alguna vez esto pero para cambiar ventis de 8 por ventis de 12 aprovechando las carcasas de fuentes rotas. Ganando silencio y refrigeración.
    Se agradece mucho la idea de desmontar los conectores. Tomo buena nota.
    Gracias
    • #3
      Sin duda es perfectamente viable como lo dices y ganas en sonoridad muchísimo, además de refrigeración. Por ejemplo, poner aquí unos Noise Blocker y olvidarte del ruido para siempre, ya que generan suficiente flujo de aire y son extremadamente silenciosos.
      • #4
        Hola,
        Muchas gracias por este Consejo, llegue debido a que el ventilador de mi fuente de alimentación comenzó con un ruido característico creciente y buscaba la manera de cambiarlo.
        He comprendido los pasos a realizar y he llegado hasta quitar los cables de la carcasa de plástico, pero me ha surgido una duda en cuanto a que cable es los que necesito, ya que los del nuevo ventilador son 3 negros y 1 negro y gris, entonces no se cuales equivalen a los que son necesarios.
        En la carcasa de cables del nuevo ventilador pone "1" Donde va el gris y negro, " TKG " en otro y " 2510 " En otro, uno de los negros no pone nada.
        Espero puedan ayudarme, gracias!
        Una imagen de los cables:
        https://ibb.co/hDhNDMS
        Editado por última vez por Miner 16-01-21, 17:49:35.
        • #5
          hola me llamo david y les doy gracias por estas recomendaciones, estoy agradecido, ya que me ha servico de mucho. Estas indicaciones son las mejores para cambiar el ventilador de la feunte de alimentacion, me encanta pertenecer a este foro
          Trabajando...
          X
